現代の業務環境では、データを整合性のある最新状態に保つために、ネットワーク経由でフォルダーを同期することが重要です。拠点間、従業員間、サーバー間でデータをやり取りする場合でも、効率的な同期により、関係者全員が常に同じファイルを利用できます。Syncovery は多用途なデータ同期ツールとして、こうした処理を自動化できるだけでなく、個別の要件に合わせて柔軟に調整することも可能です。
なぜネットワーク経由でフォルダーを同期する必要があるのですか?
ネットワーク ファイル同期により、すべてのユーザーが常に最新のファイルにアクセスできるようになります。手動で更新する必要はありません。異なる場所間での自動同期により、ファイルの競合の可能性が減ります。また、システム障害が発生した場合でも、別の保存先から迅速にデータを復元できるため、データの安全性も大幅に向上します。中央で保存されたファイルを自動配布することで、作業プロセスも効率化されます。
さらに、Syncovery を使用して PC とノート PC の間でデータを同期することもできます。必要なのは、片方のデバイスでのフォルダー共有と、もう一方のデバイスでの Syncovery だけです。
Syncovery によるネットワークファイル同期のメリット
- 手動 / 対話モード: Syncovery は、コピー前に推奨されるコピー操作を表示し、ユーザーはそれを確認またはキャンセルできます。
- 自動同期: Syncovery では、同期を完全自動で計画・実行できます。
- リアルタイム同期: フォルダーの変更はすぐにネットワーク経由で同期されるため、すべてのユーザーが常に最新のファイルにアクセスできます。
- 柔軟性: ローカルドライブ、ネットワークドライブ、クラウドストレージなど、Syncovery はさまざまな保存先に対応しています。
手順ガイド: ネットワーク経由でフォルダーを同期する方法
Syncovery を使えば、ネットワークファイルの同期は数ステップで実行できます。以下に、その手順を詳しくまとめました。
- フォルダー共有を作成する
ネットワーク経由でファイルをコピーするには、フォルダーの共有設定が必要です。まだ共有が設定されていない場合は、Windows のエクスプローラーで設定できます。たとえば、2 台の PC 間でフォルダーを同期したい場合は、どちらか一方の PC で目的のフォルダーの共有を作成する必要があります。これにより、Syncovery はネットワーク経由で別の PC 上のファイルにアクセスしてコピーできるようになります。
共有を作成するには、Windows のエクスプローラーでそのフォルダーを右クリックします。表示されたダイアログで「プロパティ」を選択し、「共有」タブに切り替えます。次に「共有…」または「詳細な共有…」ボタンをクリックして共有を作成します。必要なアクセス権が付与されていることを確認してください。Syncovery が別の PC からこの PC にファイルをコピーできるようにするには、読み取り/書き込み権限が必要です。
- もう一方の PC でネットワークパスを確認する
タスク バーから エクスプローラー を開きます。あるいは、スタート メニュー W からドキュメントやフォルダーにアクセスするか、Windows® ロゴ キー W と E キーを同時に押して開くこともできます。
左側のディレクトリ ツリーで「ネットワーク」を確認し、そこに別の PC と共有フォルダーが表示されているか見てください。共有にアクセスするために、ユーザー名とパスワードの入力を求められる場合があります。
別の PC が表示されない場合は、アドレス バーにコンピューター名または IP アドレスを入力します(先頭にバックスラッシュ 2 つを付けます)。例: \\LAPTOP または \\192.168.12.21。すると、別の PC の共有が表示されるはずです。
ここでネットワーク パスをコピーして、Syncovery で使用することもできます。そのためには、上部のパス(アドレス バー)をクリックすると、コピー可能なパスとして表示されます。これを Ctrl-C でコピーし、後で Syncovery に貼り付けます。
- Syncovery をインストールして起動する
Syncovery の最新版をダウンロードして、お使いのコンピュータにインストールしてください。次に、ソフトウェアを起動します。
- 同期プロファイルを作成
プロファイルは、ウィザードモードまたは詳細モードで作成できます。
- ウィザードモード: 「同期またはバックアップを実行」をクリックして、新しいジョブ(プロファイル)を設定します。
- 詳細モード: プロファイル一覧で、ツールバーの最初のボタン(新しいプロファイルを作成)をクリックします。プロファイル名は、同期の目的が分かるように付けてください。例: 「Network File Sync Office」
- 同期元パスを設定
Syncovery では、各プロファイルは 2 つの側面、つまり左側と右側で構成されます。たとえば、次のような設定ができます:
- 左側: ネットワーク経由で同期したい、お使いのコンピュータ上のフォルダを選択します。
- 右側: 同期先となるネットワークドライブまたはリモートフォルダのパスを入力します。
両側のパスが対応していることが重要です。たとえば、
左: C:\Users\Marie\Documents\Fitness
右: \\LAPTOP\Documents\Fitness
つまり、Fitness フォルダーをノート PC の Documents フォルダーにコピーするには、両方のパスの末尾が Fitness で終わっている必要があります。2 つ目のパスに Fitness がない場合、Syncovery はフォルダーを作成せず、代わりに Fitness 内のファイルを右側の Documents フォルダーに直接コピーします。フォルダーがまだ存在しない場合は、\Fitness を自分でパスに追加するだけでかまいません(フォルダー名とバックスラッシュを入力またはコピーします)。
- コピー方向、サブフォルダ選択、同期モード
ファイルを一方向のみにコピーするか(例: 左から右)、両方向でコピーするかを決めます。
サブフォルダーの選択は「すべて」のままにするか、フォルダーを選択します。
同期モード Standard、正確なミラーリング、または SmartTracking のいずれかを選択します。同期モードはダイアログ ウィンドウで説明されています。
- スケジュール設定 / スケジュール
同期を自動化するには、スケジュールを作成する必要があります。これには、同期を実行する頻度と時刻を選択します。たとえば、1 時間ごと、毎日、またはリアルタイムで実行できます。自動化は後からでも設定できますが、その前にまず、手動の対話モードでプロファイルをテストすることをおすすめします。
- 詳細オプションを使用
Syncovery では、必要に応じて設定できる 追加機能 が豊富に用意されています。これには、特定のファイル種類だけを同期するためのフィルタや、ファイル競合が発生した場合に手動で介入できる機能(SmartTracking)などが含まれます。
- 同期を開始
すべての設定が完了したら、対話モードでプロファイルを開始します。Syncovery はまずフォルダを読み取り、同期プレビューに差異を表示します。ここで、ネットワークパスとローカルフォルダを一致させるために Syncovery がコピーしようとしているファイルとフォルダを確認できます。提案されたコピー操作が正しければ、開始ボタンでコピー処理を開始できます。コピーするファイルが多すぎる、またはまったく表示されない場合は、設定内容と必要に応じてフォルダ自体を確認してください。
ネットワークファイル同期を最適化するためのヒント
ネットワーク経由で同期する場合、処理をスムーズかつ効率的に行うために、いくつか注意すべき点があります。
- ネットワーク接続を確認する: 信頼性が高く完全な同期を行うには、安定した接続が重要です。ネットワークが常に利用できる状態であることを確認してください。
- リアルタイム同期を効果的に使う: 頻繁に更新されるファイルには、リアルタイム同期が推奨されます。あまり編集されないコンテンツには、スケジュール同期で十分なことが多いです。
- バックアップを設定する: ファイルの損失を防ぎましょう。定期的なバックアップにより、異なるメディアまたはクラウド上にバックアップコピーを作成できます。
ネットワークファイル同期の代表的な用途
ネットワークファイル同期は、次のような多くの分野で利用されています。
- 社内ネットワーク: 共同作業を行う部門は同じ文書にアクセスでき、リアルタイム同期を有効にすると変更がすぐに反映されます。
- リモートワーク: 在宅勤務や外出先で働く従業員も、常にファイルを最新の状態に保てます。
- サーバー同期: ローカルサーバーとネットワークドライブ間でデータを同期し、複数の場所からアクセスできるようにします。
ネットワーク経由でフォルダを同期 – Syncovery で
Syncovery を使用すれば、ネットワーク上のフォルダー同期を簡単に自動化し、設定を個別にカスタマイズできます。リアルタイム同期、スケジュールバックアップ、大量データの管理など、Syncovery は柔軟で信頼性の高いソリューションを提供します。ユーザーフレンドリーなインターフェースと強力な機能により、ソフトウェアのセットアップと使用が簡単です。30日間無料でバックアップソフトウェアをお試しいただき、プロフェッショナルな同期ツールの利点をぜひご体感ください。
